Discussione: funjet gira a sinistra
Vecchio 04 giugno 12, 00:03   #2 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da pil44 Visualizza messaggio
un quesito se qualche anima pia mi può aiutare
ho un funjet, finchè avevo lo Het 3w tutto bene adesso ho un roxxi 2845 con una 6x5.
sotto motore l'aereo vira a sinistra ( guardandolo dal culo che si allontana)
ho provato a mettere un mix con gli alettoni e accelero, gli alettoni compensano e tutto fila diritto.......solo che quando vado a fare dei tonneau vengono fuori svergoli....
riesco variando inclinazione motore a fare andare diritto il funjet quando accelero??
da che parte devo inclinare il motore??
verso dove vira oppure dalla parte opposta??
oppure devo semplicemente compensare con gli stick mentro accelero??
gracias....
In teoria se e' solo un problema di controcoppia del motore non dovresti aver problemi di tonneau... Se lasci il gas costante dopo che hai compensato continua a virare o e' solo limitato al momento che dai il gas? Fai qualche prova con motore costante, se continua a virare probabilmente devi solo regolare l'allineamento del motore verso sinistra guardandolo da dietro. Fai pero' sempre spostamenti minimi, magari solo aggiungendo un rasamento sotto la vite destra del supporto motore sempre guardandolo da dietro...
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
