Vecchio 03 giugno 12, 21:06   #1 (permalink)  Top
Lollo041997
L'avatar di Lollo041997
Data registr.: 29-05-2011
Costruzione catamarano da Carpfishing
Salve a tutti, creo questa discussione per esporre il mio lavoro al fine di migliorarlo grazie a eventuali consigli o critiche ricevuti da utenti di certo più esperti di me nel settore del modellismo.
Avevo cercato qualche tempo fa di realizzare una barca da carpfishing, forse qualcuno se lo ricorderà, ma dopo essermi reso conto di non avere la preparazione necessaria avevo lasciato perdere. Ma bando alle ciance e parliamo del progetto.
La barca come preannunciato dal titolo servirà a pescare, ma vorrei creare una barca che oltre ad avere un sistema per deporre la pastura abbia anche una piccola canna da pesca con il mulinello per poter tirare l'eventuale pesce. Per orientarci un modello simile a quello di questo video: Test n°1 Catamarano Carp Fishing pesca r/c elettrico - YouTube.
Ma parliamo delle caratteristiche tecniche:
Dimensioni: Il catamarano sarà composto da due scafi della lunghezza di 80cm e della largezza di 20cm. Il peso finale penso si aggirerà intorno a 10 kg.
Materiali: Le ordinate sono in compensato da 4mm, la parte che tiene sotto tutte insieme le ordinate (scusate, non ho idea di come si chiami) è in okoumè da 9mm, il ponte è in okoumè da 12mm. Il fasciame e composto da listelli di pioppo larghi 10mm e di spessore di 1mm. Dopo aver assemblato il fasciame pensavo di rivestire i due scafi con uno strato di vetroresina per impermeabilizzare il tutto.
Elettronica/Meccanica: I motori saranno due groupner 900 bb torque, con i relativi giunti flessibili e assi, alimentati da due vatterie al piombo da 12 v.
Ora vi espongo i miei dubbi:
- Come posso unire i due scafi? Pensavo a due stecche di legno impermeabile dove poi riporre il cassettino per la pastura
- Che regolatori posso usare? Avevo letto su una discussione che questo potrebbe andare: Graupner Navy V30R
- Quale elica sarebbe più performante tenendo conto che non mi importa della velocità ma necessito di potenza?
E infine considerando che devo prendere ancora il radiocomando quale potreste consigliarmi? pensa ad un 6 ch..
Scusate del disturbo e grazie a tutti coloro che vorranno rispondermi..
P.s agli scafi manca ancora il fasciame, e purtroppo le foto le potrò mettere solo giovedì, perchè è tutto da mio padre.. Saluti a tutti...
Lollo
Lollo041997 non è collegato   Rispondi citando
