Vecchio 03 giugno 12, 20:58   #11 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Invertire i cavi nella 3 in 1 intendi?
Per l'armamento ora lo fa nelle prime 2 tacchettine, prima parte la coda e poi le pale principali, quindi non è una cosa giusta..
no, se inverti quelli fai solo tanto fumo.
devi invertire il connetore della coda, il palino plantraco è fantastico sembra di avere una coda a passo variabile per quanto è preciso, io credo che sia dovuto dal fatto che il passo è diverso lungo le sue estremita.
il problema e che è molto fragile
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
