Discussione: batterie per df 4
Vecchio 03 giugno 12, 15:24   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Glise Visualizza messaggio
ciao ho fatto delle prove non avendo in casa 2s prelevando 7.4v dalla spina per caricare da una lipo 3s 1600mAh ma fatica un po ad alzarsi poi ho provato con una 3s 900mAh 10c cosi è un missile la non vorrei che si rovinasse però visto che la ricevente non ha dato problemi e il motore era appena tiepido dopo un pai di minuti di howering però era una lipo 10c....
le riceventi di solito ricevono corrente dal regolatore, che all'interno ha un circuito apposito per erogare la corretta tensione da inviare alla ricevente
se non c'è regolatore separato, allora è la centralina che provvede alla funzione
per il tuo DF4 ti ho detto 2S perché ho guardato in un paio di siti alla sezione ricambi (il modello è fuori catalogo da un pezzo) e le lipo sono da 7.4V (2S, appunto)
comunque sia, è un modello sia triboloso da volare, sia da gestire nel suo complesso
