Originalmente inviato da MaxMin Guardando il listino delle pale SAB c'e' scritto: Corda 33mm, spessore di testa 4,5mm, foro 3 mm.
Che significa corda?
Che vantaggio c'e' nel montare pale asimmetriche?
Ciao |
in un profilo alare la "corda" è la retta tra il bordo d'entrata ed il borbo di uscita ( la larghezza della pala per fartela semplice)
In tutto quello che è "normale volato" le assimetriche hanno solo vantaggi : più portanza a parita di passo, quindi più spinta= minori consumi una volta ottimizzate le curve passo/motore.
Flusso della colonna d'aria differente, che comporta una maggiore stabilità.
Grande svantaggio: non si comportano allo stesso modo nel volo rovescio( per forza sono assimetriche) rendendole di fatto inservibili per tutte le situazioni di volo idle up
