Vecchio 02 giugno 12, 00:54   #9 (permalink)  Top
spidercody
L'avatar di spidercody
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: morbegno
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
no, devi rovesciare le curve, intendo specularmente a come le hai adesso
devi solo reversare il canale Thro, e tenere lo stick in posizione tutto su, perché questa diventa ora la tua posizione "full down". Anche il trim varia di conseguenza: se l'avevi a zero, devi mandarlo tutto "su" (però prima prova senza pale !!!)
dunque, per le curve
se ad esempio avevi:
Pitch Normal
40-55-70-85-100
la "nuova" curva sarà
100-85-70-55-40
idem quella del gas
la tua idea di usare l'idle non mi soddisfa, perché avresti due configurazioni conflittuali
p.s. ma ... lasciare tutto come i normali cristiani, no, eh?
scusa rug sarà l'ora ma non mi torna tutto..
se rovescio le curve non devo reversare il canale del gas..
dove prima avevo 40 alla posizione L e 100 alla posizione H dopo avrò 100 in L e 40 in H; cioè con stick in alto il valore minimo della curva..
lasciare tutto com'è è un rischio in caso di intervento dell'istruttore perchè è abituato con il gas 0 in alto quindi l'istinto se dovesse prendere i comandi sarebbe quello..
Align T-Rex 500 E - Mcpx V2
Dx6i
Noobish pilot but improving..
spidercody non è collegato   Rispondi citando
