Vecchio 02 giugno 12, 00:48   #8 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da spidercody Visualizza messaggio
ok come pensavo..
quindi reverso gas e passo?
e se invece impostassi provvisoriamente la modalità stunt con curva passo e gas invertite (100-75-50-25-0)? per passare da gas 0 in basso o in alto basterebbe cambiare modalità.. no?
no, devi rovesciare le curve, intendo specularmente a come le hai adesso
devi solo reversare il canale Thro, e tenere lo stick in posizione tutto su, perché questa diventa ora la tua posizione "full down". Anche il trim varia di conseguenza: se l'avevi a zero, devi mandarlo tutto "su" (però prima prova senza pale !!!)
dunque, per le curve
se ad esempio avevi:
Pitch Normal
40-55-70-85-100
la "nuova" curva sarà
100-85-70-55-40
idem quella del gas
la tua idea di usare l'idle non mi soddisfa, perché avresti due configurazioni conflittuali
p.s. ma ... lasciare tutto come i normali cristiani, no, eh?
