Vecchio 01 giugno 12, 20:53   #5 (permalink)  Top
stesax
L'avatar di stesax
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da sandex Visualizza messaggio
Be' in effetti hai ragione ....pero' non ricordo la marca del motore sinceramente perche' quello del titan originale lo cambiato assieme all'esc..... per il resto posso dire che il modello e il minititan ,radio futaba t7c 2,4 ghz ,fusoliera tt agusta a 109 k2. Come settaggi attualmente uso come curva gas 0 75 80 80 80 e curva passo settato a -2 +5 +8 (in posizione stick 1 ,a meta' e al max) Per il resto gia' dall'inizio ho abbassato un po' l'esponenziale per addolcire e il volo. Vorrei precisare che attualmente non ho problemi ,pero' mi piacerebbe sapere un po' di impostazioni di qualcuno che ha un 450 in fusoliera per provare a modificare un po' i miei settaggi cosi da vedere un po' cosa cambierebbe..........partendo da altri setting potrei un po' confrontarli coi miei .....ora non ho la radio sotto mano pero' piu' o meno i settaggi base sono quelli........cmq grazie lo stesso
sono parametri troppo legati a come hai equipaggiato il tuo modello, per esempio, tipo di servi, distanza dell' unibal dal centro della squadretta, giri rotore, tipo di pale, swash set nel tuo radiocomando, tipo di paddles.....
Non cercare come hanno fatto gli altri, cerca piano piano di affinare il tuo feeling, con il modello, tenendo però sempre un occhio di riguardo all' eleganza del volo.
Gli exp si usano in maggior modo, non per rallentare il modello, ma per avere una risposta piu' lineare del comando
...ricorda che se hai gli exp a 0, contrariamente a quello che la maggior parte delle persone credono, non hai un comando lineare, ma bensi ti trovi molta quantità di comando al centro stick, per poi decrescere verso gli estremi..
per rallentare in maniera uniforme il modello, devi intervenire anche sui dual rate, in questo modo limiti la corsa che il servo fa', e giocando poi con gli exp la linearizzi.
stesax non è collegato   Rispondi citando
