Vecchio 01 giugno 12, 14:15   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
mi sono appena arrivate le manine nuove rakon!!!(le ultime mi sono esplose).
e insieme alle manine ho ordinato questeMicroHeli - Brass Spacer Damper set - BLADE MCPX.
le ho prese per eliminare completamente i giochi sulle manine senza dovere accorciare lo spindle con il dremel, infatti questi spaziatori arrivano con 2 misure:
hard dampers spacer=0.75mm
soft dampers spacer=0.65
utilizzando quelli hard i giochi , sia quelli assiali che verticali,scompaiono completamente, consiglio di prenderli per chi ha problemi di traballamenti con modifiche brushless potenti.
Facevo anch'io questo giochetto con le manine RKH.
Con le MH invece ci vorrebbero degli spaziatori 0.55 e 0.65, perché questi ultimi già le comprimono parecchio le manine, per lo meno sui dampers duri da 90 shore che utilizzo ormai su tutti i modelli.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
