Vecchio 01 giugno 12, 15:11   #14750 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Qualcuno mi sa dire se il motore di coda stock da 6 mm dell'mcpx V2 è più potente di quello montato su msr-x e msr ?
Ne ho un po' per questi ultimi due e uno solo di ricambio per l'mcpx v2, quindi vorrei sapere se posso usarli per l'mcpx v2 oppure no.
Esternamente sono uguali in tutto e per tutto, ma dentro ?
Diversi. Il motori dell'mSRX forse è uguale, ma quello dell'mSR no, fa molti meno giri, spinge meno.
Sapete se esistono pignoni da 8 denti con diametro interno da 1,5 mm e dove potrei trovarli ?
Grazie !
Mikroantriebe KKPMO Mikromodellbau Onlineshop - Zahnrad / Trieb M0.3 / 8 Zhne 30008
Astroid Designs — .3 Mod pinions and Replacement shafts
AEO - 9T Pinion (1.5mm/0.3M)
e così via...
Pensavo fosse una riedizione del 16300 per non aprire troppo il telaio originale, ma anche i kv sono diversi. Forse lo provo anch'io
liftbag non è collegato   Rispondi citando
