Vecchio 01 giugno 12, 14:11   #14749 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
eliminare i giochi sulle manine
mi sono appena arrivate le manine nuove rakon!!!(le ultime mi sono esplose).
e insieme alle manine ho ordinato questeMicroHeli - Brass Spacer Damper set - BLADE MCPX.
le ho prese per eliminare completamente i giochi sulle manine senza dovere accorciare lo spindle con il dremel, infatti questi spaziatori arrivano con 2 misure:
hard dampers spacer=0.75mm
soft dampers spacer=0.65
utilizzando quelli hard i giochi , sia quelli assiali che verticali,scompaiono completamente, consiglio di prenderli per chi ha problemi di traballamenti con modifiche brushless potenti.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non รจ collegato   Rispondi citando
