Discussione: Karica Kan 1050....
Vecchio 07 gennaio 05, 16:21   #6 (permalink)  Top
akitainu
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originally posted by lospietato@07 gennaio 2005, 14:56
Guarda caso sto provando a caricare il mio primo pacco di KAN 1050 con un intelli v2... ieri l'avevo messo a caricare a 0,3 A e dopo un paio d'ore la batteria (auto) e scesa di tensione e si è bloccato tutto...
oggi sto riprovando... prima ho fatto una scarica a 1,0 A per togliere la carica residua di ieri e da due ore circa sta caricando (letto ora tempo 2.21 >> 743 mah..)
non è che ti sta facendo lo scherzo che ha fatto a mè... il mio intellicontrol stacca tutto se la tensione entrante scende sotto una certa soglia (9,5v)
Queste non sono celle nuove....ne ho tre pacchi, e sono sempre andati bene...
e si caricavano correttamente.
Ho provato sia con L'intellicontrol.....che con lo Shultze, facendo un ciclo di 3 scariche e cariche, poi ho scaricato....e mezzora fa, le ho caricate con 2 A. e al massimo mi ha fatto 650 mh....
bho....
mistero della fede....
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
