Vecchio 01 giugno 12, 09:37   #2 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da marcoTrex Visualizza messaggio
Xperience3D 500DL versione per 3D estremo
Kit + Motore Brushless+ ESC 80A + Pale fibra
Cosa ne pensate di questo ely?
E' valido viste le caratteristiche e la dotazione?
Attendo consigli.
Ciao Marco
io lo ho avuto, presi solo la meccanica ,pero' e' un eli che va bene fino a quando lo fai andare a 4 celle,per farlo andare a 6 devi prendere pignoni piu' piccoli,il 18 denti che ti danno in dotazione e' troppo,e per usare pignoni piu' piccoli devi cambiare motore perche' il suo' ha un diametro piu' piccolo dei normali motori per 500.quindi se va a 4 celle il 3d non riesci a farlo ,se questo e' il tuo intento,perche' e 'anche pesante come ely.se poi ti piacciono le fuso avresti anche problemi nell'installazione poiche' ha il tubo di coda basso e il telaio molto diverso dai rex.
poi e' un ely in via di estinzione,penso che una volta finite le scorte di magazzino il rivenditore fara' fatica a riordinare i ricambi.comunque io se tornassi in dietro non lo prenderei piu',mi ha fatto divertire ,ma ero anche alle prime armi,quindi non chiedevo tanto all'ely,adesso mi starebbe stretto.ciao
  Rispondi citando
