Vecchio 31 maggio 12, 09:57   #19 (permalink)  Top
DaniHely
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: latina
Step Down
Partendo dal presupposto che se le istruzioni fatte dalla casa madre dicono
che il funzionamento ottimale del servo Futaba è a 4.8V
e non tenendo in considerazione del funzionamento limite a 6V,
che sottolineo FUNZIONA ma accorcia la vita dello stesso e evitando
discussioni di casi fortuiti in cui il servo funziona da 5 anni a 6v e via dicendo...
Premetto che da misure effettuate il servo Futaba S9257 ha un assorbimento in corrente di 0.5A
Quindi il diodo citato è più che sufficente.
Quando si crea il circuito di step down con i diodi 1N4007, che
hanno un taglio di 0.7V ed è in grado di sopportare una corrente media
continua fino ad 1Aper, per
verificare il funzionamento corretto
bisogna inserire un carico ed effettuare la misurazione con il tester,
nel nostro caso bisogna collegare il servo in questione.
Se utilizzate la configurazione dei due diodi in serie,
collegando il servo come carico,
se effettuate la misura avete effettivamente 4.79V,
considerando che il normale utilizzo è di 4,8V il funzionamento è garantito come da manuale
Attenzione questo discorso è valido nell'ipotesi che il Bec sia settato a 6V
Quindi effettuando la misura con il tester all'uscita
del giroscopio il riscontro equivale a 6V
(Es. align RCE-BL35X montato solitamente sui Trex 450)
Viceversa se utilizzate lo step down sul Trex 500 dovete fare
ATTENZIONE a come avete programmato Il bec
(può essere programmato a 6V e a 5.5V)
Se avete 6V tutto perfetto e funzionante
Se avete 5.5V la caduta di tensione al servo di coda, con due diodi in serie,
diventa critica perchè lavora a tensioni molto più basse del normale funzionamento
In questo caso è consigliato l'utilizzo di un solo diodo 1N4007
Per paura di rottura in molti utilizzano la configurazione di
due diodi IN PARALLELO così facendo avrete una caduta di tensione di 0.7V
sopportando una corrente di 2 Amp in normale utilizzo.
In caso di rottura di uno dei due la caduta di tensione è sempre 0.7V e la
corrente sarà 1Amp garantendo sempre il normale utilizzo del servo.
Da misure effettuate
due diodi con carico in serie, abbattono la tensione di + o - 1.2V
quindi se il bec è a 6V avrete + o - 4,8V al servo
Se mettete due diodi in parallelo, la caduta di tensione è di + o - 0.6V
quindi se il bec è a 5.5V avrete + o - 4,9V al servo
In alternativa al Diodo 1N4007 di caduta di tensione 0.7V corrente max 1Amp
c'è il diodo 1N5408 caduta di tensione 0.7V corrente max 3Amp
L'utilizzo è pressocchè identico a discapito degli ingombri di cui allego foto
Spero di aver risolto il vostro quesito
Fatene buon uso e OKKIO alle punte dei SALDATORI ;)
DaniHely non è collegato   Rispondi citando
