Discussione: Aliante Tranquillo
Vecchio 20 settembre 06, 15:26   #10 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
allora io ho il bliss e devo dire che modello è molto bello, non costa tantissimo e vola benissimo.
Certo non è lento, (ha l'ala molto sottile) e termica benissimo, ma non è neanche impossibile da pilotare, è un po più veloce e preciso di un normale easyglider, diciamo che potrebbe essere il modello successivo.
tieni presente che ha l'ala centina, robusta ma fragile.. se lo butto giu in picchiata fila parevcchio e fischia alla grande, troppo fico !! ma se atterri male..ciaooo
Il motore 1025 va bene, ma le pile da 2200 mi sa che sono troppo grandi, non so se entrano in fusoliera.. tieni presente che io ci volo con un axi 22/12/26 elica 9/6 e tre cellette da 1300mA.. va su che è una bellezza e con quel pacchetto ci fai tranquillamente 30-40minuti di volo..almeno 10-13 risalite a 150m ce li fai, poi cerchi la termicuzza; a proposito di termiche riesce a girare molto stretto e anche le più piccole sono sfruttabili.
Per lo stallo devi stare un po attento, dato il profilo molto fino (mh32) è piuttosto violento e rapido, non va giù di muso ma snappa.. ovvero scende d'ala e cerca di andare in vite..
ma basta lasciarlo scivolare e non ci sono problemi.. per lo stallo lo devi impiccare apposta.. altrimenti è difficile che stalli.. (è una manovra che ti devi studiare per sapere fino a quanto lo puoi rallentare) comunque poi dipende da come voli, io con gli alianti da termica volo di solito col baricentro parecchio arretrato, per ottimizzare al massimo la planata.
ciaooooo
Ultima modifica di il_Zott : 20 settembre 06 alle ore 15:29
