Vecchio 30 maggio 12, 20:39   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da ModelPier Visualizza messaggio
Buono l'irrobustimento dei portacanopy, va bene anche il nastro così, certo, non cerato è meglio....
Per il piatto, MicroHeli o Rakonheli, sono buoni entrambi.
Se non si adotta il pin antirotazione posteriore (sistema MH X-frame), il piatto Rakonheli è più preciso, perché avendo lo snodo incassato invece che a filo con i tre bracci, ha una minore distanza tra il pin antirotazione e la sfera, quindi introduce meno errore di fase.
Lo so che ho detto una cosa per alcuni oscura, ma ci tenevo soltanto a precisare che anche se Microheli ha il merito (per modo di dire perché ha copiato dai modders) di aver eliminato l'errore di fase tipico del piatto originale (con telaio e piatto "X"), tra il piatto standard MH ed il RKH quest'ultimo è più preciso.
Però secondo me il Rakonheli prende più giochi in minor tempo per via della sfera in plastica (MH ha la sfera metallica).
liftbag non è collegato   Rispondi citando
