Discussione: Cera Distacacante
Vecchio 30 maggio 12, 13:28   #4 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mirkomiche Visualizza messaggio
ReG Cera distaccante universale - 250 ml | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
La cera è questa e agitando si sente che è liquida.
Quindi vuol dire che al contatto con l' aria si solidifica da sola?
copio e incollo le istruzioni che sono allegate nella vetrina di vendita del prodotto, le avevi già, bastava leggerle:
Applicazione: Il contenuto deve essere ben agitato prima e durante l’uso. L’agente di rilascio deve
essere a temperatura ambiente ca. 20gradi. Pulire accuratamente lo stampo prima dell’applicazione.
L’agente di rilascio può essere applicato a mano (pennello / stoffa) o pistola a spruzzo.
Prima di lucidare la superficie dello stampo, attendere l’essicazione completa. Applicare almeno tre mani in stampi nuovi o puliti da vecchi distaccanti, successivamente sarà sufficiente una sola mano prima di ogni stampata.
Fai esattamente quato specificato e vedrai che andrà tutto bene, buon lavoro.
  Rispondi citando
