Vecchio 30 maggio 12, 11:21   #1 (permalink)  Top
apprentice10
Data registr.: 13-02-2008
Thumbs up Ho risolto!!!
Sono riuscito a risolvere, sono stato stupido xk facevo il binding mantenendo il rudder a sinistra, mentre era a destra. una confusione che ho avuto per leggere il manuale in inglese, scusate. comunque per farmi perdonare vi fornisco altre soluzione che ho trovato
-per la versione V1:
1. spegnere mcpx e la radio.
2. controllare che tutti gli interruttori della radio siano nella posizione 0.
3. collegare mcpx dopo qualche secondo si accende una luce intermittente.
4. tenendo premuto il "trainer" accendere la radio e aspettare che la luce del mcpx divente fissa.
5. lasciare il pulsante "trainer"
-per la V2:
4. tenendo premuto il "trainer" e sposntando il "rudder" (coda) al massimo verso destra accendere la radio e aspettare che la luce del mcpx divente fissa.
5. lasciare il pulsante "trainer".
6. lasciare il "rudder"
Come so che versione è il mio mcpx?
la versione 1: sulla scheda 3-1 vedrete "mCP X V#.#"
la versione 2: sulla scheda 3-1 vedrete "mCP X 2 V#.#"
un altro modo è guardando il giroscopio che è appena diverso (guardate la foto allegata)
in caso non funziona si consiglia:
-ri-controllare che tutti gli interruttori siano nella posizione 0
-resettare il modello dnetro della radio e ri-configurarlo di nuovo come dice il manuale del mcpx.
-controllare dentro del "ADJUST LIST -> SUB TRIM" che il throttle (acceleratore) sia uguale a zero (provare di abbassarlo a un numero negativo).
inoltre vi offro questa lista "troubleshooting" per mcpx che potrebbe essere utile.
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
ma hai bindato ognuno dei due su una memoria diversa ?
sono riuscito a fare il binding per entrambi mcpx usando la stessa memoria nella radio.
Grazie a tutti.
Ultima modifica di apprentice10 : 30 maggio 12 alle ore 11:30
apprentice10 non è collegato   Rispondi citando
