Vecchio 30 maggio 12, 00:10   #11 (permalink)  Top
desueto
Sospeso
Data registr.: 08-05-2012
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
I moderni CB, con la funzione "charge", danno 2 possibilità.
- La prima, è che se colleghi solo i cavi di potenza della batteria, senza collegare il connettore del bilanciamento, hai solo la carica senza il bilanciamento delle celle. In questo caso la carica dell'accumulatore è più veloce.
-La seconda possibilità della funzione "charge", è che collegando i cavi di potenza della batteria e il connettore di bilanciamento, ottieni sia la carica che il contemporaneo bilanciamento delle celle. In questo caso il tempo di carica è un po' più lento.
Attivando solo la funzione "balance", ottieni il solo bilanciamento delle celle dell'accumulatore senza la carica dello stesso.
Naraj.
No,no. Io è un anno che carico lipo col programma balance che carica e bilancia. Col programma charge carica senza bilanciare. Cb equilibrium v3 rcsSystem. Tu di che caricabatteria parli?
desueto non è collegato   Rispondi citando
