Vecchio 29 maggio 12, 23:19   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da elyvent Visualizza messaggio
ciao a tutti,
scusate la domanda, ma qual'é la differenza tra il programma "charge" ed il programma "balance"?
Forse il primo carica ma non bilancia, mentre il secondo bilancia ma non carica? Se si, come fa a bilanciare senza caricare?
Se invece, come credo, il programma balance carica e bilancia contemporaneamente, per quale motivo dovrei usare il programma charge?
Grazie a tutti per il contributo e scusate per la domanda ingenua,
Claudio
I moderni CB, con la funzione "charge", danno 2 possibilità.
- La prima, è che se colleghi solo i cavi di potenza della batteria, senza collegare il connettore del bilanciamento, hai solo la carica senza il bilanciamento delle celle. In questo caso la carica dell'accumulatore è più veloce.
-La seconda possibilità della funzione "charge", è che collegando i cavi di potenza della batteria e il connettore di bilanciamento, ottieni sia la carica che il contemporaneo bilanciamento delle celle. In questo caso il tempo di carica è un po' più lento.
Attivando solo la funzione "balance", ottieni il solo bilanciamento delle celle dell'accumulatore senza la carica dello stesso.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
