Vecchio 29 maggio 12, 22:00   #26 (permalink)  Top
Pecetta
L'avatar di Pecetta
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Non sono sulla Terra
Originalmente inviato da EMIGRANTE Visualizza messaggio
Amico mio,se ti posto una foto sapresti riconoscere?
Poichè io sono completamente ignorante...
Ho acquistato una bacchetta di led...C'è un condensatore...Ho collegato due fili ad un'estremità,altri due all'altra estremità...Poi le lamelle di bronzo fosforoso che toccavano gli assali...
Huh, hai usato quel kit?
Io l'avevo scartato subito perché sospettavo che tutti quei led in fila facessero troppa luce (una carrozza vera non ha dei fari accecanti come illuminazione) e nei miei esperimenti avevo usato i led singoli (3 per carrozza), un ponte diodi e le resistenze da 470Ohm.
Se quella carrozza ha un problema del tipo che va solo in una direzione e tu ci hai messo il kit come hai fatto nell'altra il problema è nel kit... almeno credo.
Del resto che cosa c'è oltre al kit? I fili che vanno alle ruote giusto?
Se fosse il resto del tuo lavoro a fare... chessò un falso contatto questo dovrebbe avvenire in entrambe le direzioni (penso) poiché non avrebbe senso che il falso contatto comprenda la direzione del treno.
Dev'essere quel kit poiché i led in genere devono ricevere la corrente del polo + sul polo + e quella del - sul -, inoltre per restare sempre accesi quando la corrente viene invertita (e quindi la marcia del treno) devono avere un ponte diodi che 'raddrizza' la correnti del - sul +.
Andando alla cieca quindi (io non sono un'elettronico) il problema di quel kit è nel suo ponte diodi che, per quanto vedo dalle foto, potrebbe essere quel coso nero che si trova sul LATO OPPOSTO a dove si vede sporgere un cilindretto nero con due gambette.
Infine, quel ponte diodi (se è davvero un ponte diodi) dovrebbe avere delle scritte sopra e tra queste ci sono due S 'sdraiate', un + ed un -.
Altro non saprei propio.
Bye
Cerco pezzi di trenini Lima e Rivarossi in PM!
Varese, sponda est del fiume Olona, il luogo dove alcuni lustri fa sono sbarcato. Ero nudo e voi mi avete deriso, avevo freddo e voi mi avete cacciato. Sciocchi umani non potete..
Pecetta non è collegato   Rispondi citando
