Discussione: Wattmeter e Connettori
Vecchio 29 maggio 12, 15:59   #3 (permalink)  Top
Robby Naish
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Originalmente inviato da I-MACS Visualizza messaggio
ciao..
pensa che io gli ho saldato i t-deans e poi ho fatto degli adattatori per le varie esigenze..
le differenze tra i 2 connettori a leggere le review SEMBRA stiano nella qualità della placcatura e dalla precisione di costruzione..sono migliori quelli da 3,99$ per capirci
In quelli da 4,00$ si legge:
"There is visible difference in quality between these and other 5.5 polymax connectors. I would not use then in high current airplane as some of them have irregular diameter and contact surface is badly finished. But still after some slight finishing with sanding paper they are good to make some charging leads, as they fit with better quality ones."
i cavi grossi li puoi stagnare per bene poi li schiacci un pochino con delle pinze per farli entrare negli alloggi degli XT60.
Saluti
Ciao,
infatti quelli da 3,99 pesano anche di più, 20gr in totale......
Cmq, i cavi del Turnigy già sono saldati e molto molto duri.... non vorrei rovinarli con una pinzata
Cmq, anche se al momento non lavoro con correnti oltre 20-30 A, in teoria il wattmeter dovrebbe giocare con correnti di oltre 100A .. sbaglio o sia gli Xt60 che i Deans sono un po sottodimensionati?
Ale
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
