Vecchio 29 maggio 12, 15:55   #4377 (permalink)  Top
iz4dik
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
Ripropongo un piccolo problema che ho riscontrato.
Heli: Protos 500 stretch (ma non credo influisca...)
Biadesivo originale (ma avviene a motore rigorosamente spento, le vibrazioni non c'entrano...)
Hardware: V1
Software: prima con V2.xx e ora con V3.08
Random, mediamente ogni 20 inizializzazioni, dopo i classici movimenti di collettivo del piatto che terminano la procedura, il piatto si posiziona rapidamente in diagonale (avanti-SX), ovviamente con trim radio a zero e senza aver dato input, come se quella fosse la posizione di riferimento, anzichè orizzontale.
La cosa non è grave: basta scollegare e ricollegare la batteria tutto è Ok.
Se però uno non lo sa, si è già allontanato, e non vedendo il piatto inclinato da motore il danno è assicurato.
Altri hanno riscontrato questo "problema"?
Riscontrato anche io...
Nel movimento iniziale di inizializzazione del piatto a volte... capita che ci sia una anomala inclinazione, io suppongo dovuta al movimento veloce delle pale che scuote il modello e quindi il Beastx corregge, per sicurezza io stacco batteria e ricomincio.
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
