Vecchio 28 maggio 12, 23:05   #14684 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
facci sapere come funziona.
ma scusate,probabilmente sono stanco e non riesco a ragionare bene, ma con le giuste modifiche, questo canale collegato con il giroscopio non potrebbe guidare un servo , e quindi una coda a passo variabile?
Se vuoi mutarlo in passo variabile, devi prendere il segnale del motore posteriore (quello in uscita dalla mcu) e convertirlo ppm, un servo dovrebbe essere in grado di comprenderlo, forse non quello sa 1,9 grammi, ma quelli da 2,3 grammi si.
Questo canale gear non può servire a guidare la coda o a comandare il gyro.
Per quello ci pensa già la 3 in 1 che riceve gli ordini dal rudder e li stabilizza col gyro di coda.
Ma se avessero implementato un'elettronica ad hoc, il canale poteva servire per variare la sensibilità del giroscopio.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
