Originalmente inviato da Blekmacigno Ciao Filippo...
Ma parli del brushless "anche" in coda?
Francamente, per quanto abbia odiato profondamente il brushed in coda che funzionava un minuto si e 2 giorni no, con il dual coreless la coda è inchiodata... non ne sento la necessità se non per un fattore estetico e di "principio"...
In questo momento non ho voglia di stravolgimenti che comportino test e smadonnamenti... sono in una fase "down"....
Però l'aumento di prestazioni che segnalò Lift tempo fa flashando l'esc, quello mi incuriosisce... è sempre bello sentire frullare il motore più allegrotto... ho due hp05s...
Ho appena iniziato a leggere la guida dell'ottimo Lift, un pò mi sono creato qualche perplessità, ad esempio sulle operazioni di armamento, o sulle varie modalità di settaggio... ma sono ai primi approcci e all'inizio sembra tutto più ostico..
Penso che attenderò Hawke... Lift mi segnala che dovrebbe commercializzare un kit apposito.
Di solito non mi piacciono le cose "preimpostate", ma in questo caso può essere utile prendere tutto ciò che serve in un unico posto... |
L'armamento dell'esc è in realtà semplicissimo, si fa molta fatica a scriverlo, ma davvero è semplicissimo.
E' differente dagli altri esc soltanto perché il ritardo caratteristico di armamento della 3 in 1 impedisce ai normali esc di entrare in modalità programmazione via TX.
Quindi questa procedura è la più logica possibile per superare questo scoglio che è caratteristico soltanto dei micro E-flite.
Si tratta soltanto si alzare lo stick del gas e riportarlo a zero. In questo modo l'esc è armato e pronto a pilotare il motore.
Poi c'è soltanto una variante se vuoi utilizzare la modalità gov/arm.
Ma se hai dubbi, posta nell'altro topic.
