Discussione: aiuto! dotazione p20?
Vecchio 28 maggio 12, 22:27   #4 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
bene...più o meno...
grazie per la risposta.
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Nella confezione ho trovato oltre alla turbina, un GSU con cavo telefonico, una pompa kero , le due elettrovalvole integrate in un unico case, la ECU con i relativi cavi da collegare alla pompa , il supporto della turbina, il manuale in inglese e in italiano,il terminale a led da mettere a bordo con relativa piattina elettrica , la lipo 2S cablata, il tubetto per gas e kero, non ci sono raccordi a T perché non servono, infine un serbatoietto in metallo nel caso si voglia montare a bordo per il gas.
nello specifico:
-zero manuali(ripeto non c'è un cm/quadro di carta...)
-una sola matassina di tubo trasparente da 4mm (del kero)... è solo quello o manca altro tubo?
rispetto a quanto illustrato sullo schema fotografico di alex (diverso da quanto mi elenchi), appunto, mancano
-filtri (neanche uno), confermi?
-tubo blu, confermi si/no?
-qualche raccordo si/no? quale?
cercate di capirmi, e portate pazienza..., entusiasmo per il prodotto ma anche delusione...(cose risolvibili spero...., ma non me ne và dritta una...)
scusate la mia paranoia ma vorrei vederci chiaro al più presto.
nel caso non risolvessi positivamente, mi consigliereste per tubi, filtri, raccordi, ecc.
per diametri corretti e reperibilità articoli
1000 grazie.
Ultima modifica di dpl : 28 maggio 12 alle ore 22:30
dpl non è collegato   Rispondi citando
