Vecchio 28 maggio 12, 20:21   #5 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da robertino4889 Visualizza messaggio
buonasera, ho comperato da poco un regolatore hk Red Brick 70A, ho letto che và fatta riconoscere la corsa del gas al regolatore. come devo fare? premetto che la ricevente con un altro regolatore funziona perfettamente attacco questo e non mi funge più nulla. l'unica cosa che si sente è tididi che fà il motore.
su altre discussioni leggevo che gli opto, caratteristica che mi pare sia di sto maledettissimo regolatore, hanno necessità di una batteria separata per far funzionare la ricevente. capito male?
come già detto devi alimentarlo con una batteria esterna attaccata alla ricevente.
per la calibrazione dello stick (se ne è disposto...) di solito devi mettere lo stick del gas della radio al massimo e accendere il regolatore. farà tutti i primi beep e finiti entra nel menu, ma devi tirare giù lo stick della radio subito prima di entrare nel menu
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
