Discussione: Montaggio T-rex
Vecchio 07 gennaio 05, 11:07   #2 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Nel motore Align ci sono 4 fori, due per le viti di diametro minore e due per le viti di diametro maggiore.
Io l'ho montato con le viti più grosse forzandole nel loro alloggiamento. In alternativa puoi allargare leggermente l'alloggiamento in modo che entrino con maggiore facilità.
Che motore hai? Il 400S 2800 KV o il 400L 2500 KV?
Nel primo caso il pignore più indicato è quello da 13 T, nel secondo quello da 15.
Il pignone non va inserito completamente perchè se no non lavora al pari con l'ingraggio in nylon della trasmissione primaria. Devi fare qualche prova fino a trovare la giusta posizione. Comunque i due ingranaggi devono stare in contatto per tutto lo spessore di quello in nylon.
Saluti
  Rispondi citando
