Vecchio 28 maggio 12, 15:59   #4371 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Lorism Visualizza messaggio
Allora io sto girando tra i 1600 ed i 1850 giri rotore. e con la configurazione potrei salire fino 1950 ma non ho provato se balla cosi non oso pensare a 1950 giri. Non so piu cosa fare ho provato persino nel punto j a mettere 5 o 7 gradi ma niente.
@iz4dik tutto è perfettamente bilanciato e tutto e ben stretto senza giochi.
Chiedo come ultima cosa prima di provare un altro sistema fbl:
Il trimmer 1 a che posizione sta nel vostro fusion?
L' uniball nelle manine di testa sta nella posizione 1 2 o 3? il mio nel 3 (quello piu esterno)
La testa è fissata nell' albero nel foro 1 2 o 3? il mio nel 3 quello piu in basso di tutti (quindi il primo che si incontra mettendo giu la testa.
ringrazio anticipatamente.
Loris
ho avuto tre "eventi" simile col Gaui stretch, in momenti diversi:
1) il problema era nei dampers della testa (i gommini, per capirsi, erano disfatti e quindi troppo morbidi). cambiati quelli, perfetto.
2) era lento il bullone che tiene hub di testa sul main shaft: serrato a fondo ( a mano non ballava...) tolta la vibrazione!
3) si era allentato un archetto del carrello, che entrava in risonanza e scuoteva il tutto; serrato: sparita!
Prova a rifarti un check di questi componenti, magari qualcosa salta fuori
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
