Vecchio 28 maggio 12, 14:56   #1 (permalink)  Top
Giulio88
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
allora, con i dati che hai, la max velocità di rotazione è:
22,2x910*16/120=2693 rpm, che però di fatto non ottieni, poichè sotto carico il motore non raggiunge tutti i giri; normalmente si consdera un fatto 0,9, che ti porta a 2400 rpm circa, relai (a fine volo: prima, con le lipo cariche, puoi ottenere di più).
Il SW del castle lo sa e ne tiene conto, e quindi si suggerisce di non impostare più giri, poichè poi il regolatore non riesce a tenerli. se vuoi, puoi forzarlo, ma non è detto che poi riesca a tenerli per tutto il volo (2700 non ci riesci proprio, diciamo che puoi forzare un 2500).
comunque, 2400 rpm x un 550 sono un bel andare!
se vuoi davvero di più, devi mettere un pignone più grande, rifacendo i calcoli di cui sopra.
con un 17 T, otterresti circa 2575 rpm reali
Senza gov in idle 2 con curva a 90% il data logger dice che fa max 2578 giri con 1213w e 74.9amp e 25v... Pero prima mi dava 1500w ora col pignone con un dente in più mi ha perso 300w o può essere che ho i fine corsa a 100 e 98 e prima a 120.. Posso rimetterli a 120? Ho trovato 100 e 98 dando due punti in più dopo il suonino della calibrazione del min e max ma dopo che l'ha trovati si possano alzare o devano rimanere quelli?
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
