Vecchio 28 maggio 12, 14:16   #10 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
L ultima... Il logger dice max 60gradi. Scaldava perché avevo sbagliato la frequenza del motore.. Ora ho dei problemi a impostare il governor perché se gli imposto più d 2500rpm mi dice che è troppo ma il gaui x5 arriva anche a 2700.. Pignone 16 e 120 corona.. Perché non mi fa inserire più giri?
allora, con i dati che hai, la max velocità di rotazione è:
22,2x910*16/120=2693 rpm, che però di fatto non ottieni, poichè sotto carico il motore non raggiunge tutti i giri; normalmente si consdera un fatto 0,9, che ti porta a 2400 rpm circa, relai (a fine volo: prima, con le lipo cariche, puoi ottenere di più).
Il SW del castle lo sa e ne tiene conto, e quindi si suggerisce di non impostare più giri, poichè poi il regolatore non riesce a tenerli. se vuoi, puoi forzarlo, ma non è detto che poi riesca a tenerli per tutto il volo (2700 non ci riesci proprio, diciamo che puoi forzare un 2500).
comunque, 2400 rpm x un 550 sono un bel andare!
se vuoi davvero di più, devi mettere un pignone più grande, rifacendo i calcoli di cui sopra.
con un 17 T, otterresti circa 2575 rpm reali
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
