Discussione: 3dx-400
Vecchio 19 settembre 06, 21:43   #10 (permalink)  Top
hobbis
L'avatar di hobbis
Data registr.: 10-06-2006
Residenza: palo del colle (BA)
Originalmente inviato da Mirav
Fai un altra prova, setta il primo punto del gas a zero il secondo a 40 e tutti gli altri a 100%. Se sale bene di giri vuol dire che il regolatore non ha riconosciuto tutta la corsa del gas e quindi al massimo dello stick non corrisponde il massimo del regolatore. Se invece rimane "moscio" può essere il pignone sbagliato o le pile fiacche. Quanti denti ha il pignone? Metti l'idle up con tutta la curva del gas al 100% poi muovi lo stick dal basso verso l'alto. In questo modo ti rendi conto se il motore si "siede" quando dai passo, questo potrebbe significare un pignone troppo grande. Ovviamente devi sempre tenere il modello. Cerca di capire se il pignone è troppo piccolo o troppo grande. Se è piccolo il rotore gira sempre in tiro qualsiasi passo tu dia, se è troppo grande quando dai passo cala paurosamante di giri.
Che batterie usi?
come batterie uso queste qua:http://img206.imageshack.us/img206/9171/lipoxp9.jpg
una da 1800 e l'altra 2200.
presto ti mando delle foto dettagliate di tutte le parti, in attesa che faccio queste ultime prove. ho notato comunque una cosa strana, il piatto dell'elicottero che gira a vuoto ogni tanto , non vorrei che sia la causa dela perdita di giri.
http://img236.imageshack.us/img236/3307/3dx400ix5.jpg
ciao.
hobbis non è collegato   Rispondi citando
