Vecchio 27 maggio 12, 15:33   #1 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Considero il 3S ormai perso. Lo cercherò ancora, ma mi sono deciso a replicarlo.
Questa volta, voglio provare ad utilizzare i servi da 2,3 grammi SPMSA2030L.
Non so se ne avevo già parlato, ma questi servi alternativi, offrono con una spesa molto inferiore, prestazioni superiori, sia coppia che velocità.
L'unico problema è che non funzionano se non si effettua una piccola modifica, quella di rimuovere la resistenza R3, come mostrato in questa foto di Roffey, colui che ha trovato il modo di utilizzarli (individuate la sigla R3 sul pcb, in alto vicino alla R1, noterete la mancanza del componente).
L'altra modifica da effettuare è quella di accorciare i fili, decisamente troppo lunghi.
In questa foto comparativa scattata da Roffey (1,9 a sinistra e 2,3 a destra), mi pare di capire che la madrevite ha un diametro maggiore rispetto al servo da 1,9 grammi ed anche un filetto più sostanzioso.
La cosa mi fa sperare che l'equipaggio mobile sia meno incline ad acquistare giochi col tempo.
C'è solo un piccolo punto interrogativo riguardo questi servi.
Qualcuno afferma che hanno un leggerissimo ritardo nella risposta, sebbene il movimento della squadretta sia più veloce.
Ma sono in molti a non notare questa caratteristica, perlomeno, coloro che volano acro lo apprezzano decisamente rispetto al costoso 1,9 grammi.
Per ora li ho ordinati, vedremo se sono validi o addirittura migliori dei servi standard per il modello.
bene allora aspettiamo una tua recensione, speriamo che non ci siano i giochi che hanno i servi stock.
lift mi è venuto un dubbio, siccome mi vorrei costruire un mini tutt'ala, ho 2 vecchi servi dell'mcpx a disposizione per gli alettoni, però siccome per poter utilizzare i servi da 2.3 grammi bisogna levare una resistenza, non è che i servi dell'mcpx utilizzano un segnale diverso, e che quindi non sono utilizzabili su una ricevente normale?.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
