Vecchio 26 maggio 12, 15:42   #9 (permalink)  Top
pisky
Data registr.: 22-05-2012
Residenza: brianza
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
mi spiace per la mano, ovviamente, dunque continua così
il sito non lo conosco, se non per il fatto che quando linkai il Bee su ckado.com a 109 euro spedito, qualcuno linkò questo che ti ho dato, che ha prezzo migliore
peraltro da tempo ckado non ha più Bee in stock
altro non so
peri l binding-rebinding, è l'operazione che permette di "collegare" una trasmittente alla ricevente
nel caso del sistema Esky, questo legame è esclusivo tra una sola radio e una sola ricevente, per impedire l'uso accidentale con un modello differente (anche di altri)
la procedura te la elenco qua sotto, MA RICORDA CHE DEVI CONTROLLARE E PROBABILMENTE CAMBIARE I REVERSE (QUELLO DEL GAS = THRO, STA SOLITAMENTE SEMPRE IN NOR, ma meglio controllare anche quello, togliendo prima le pale. Ovviamente è meglio se ti scrivi lo schema che hai sul Lama)
RADIO SPENTA
-collegare la batteria all’elicottero
-tenere premuto per qualche secondo il pulsantino che è presente sul retro della ricevente fino a che la ricevente stessa lampeggia
-scollegare la batteria
-ricollegare la batteria
-adesso la ricevente dovrebbe lampeggiare lentamente
-accendere la radio (essere sicuri che le batterie siano cariche, e che il gas e il trim del gas siano a zero)
-attendere che l’elicottero si colleghi alla radio
Ancora gentilissimo
Ti aggiornerò nei prossimi giorni
grazie
pisky non è collegato   Rispondi citando
