Vecchio 25 maggio 12, 22:44   #1 (permalink)  Top
dabliz77
L'avatar di dabliz77
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: vicenza
Problemi Con Calmato Trainer
Ciao a tutti,sono nuovo nel forum,mi presento sono Devis e da poco esercito con tanta felicità questo meraviglioso hobby,ho cominciato a volare con l easy glider pro che ho tutt' ora e sono passato ad un calmato trainer a scoppio,ho un piccolo quesito da porvi è più una mia curiosità.Nella fase di unione delle 2 semiali e oramai incollate tramite baionetta allegata con epossidica,ho provato per sfizio a prendere con due dita,un dito nell' estremità del BE l' altro dito nell' estremità del BU il centro esatto dell' ala intera,ovvero a 80 cm visto che l' ala intera misura 160cm,per vedere se fosse bilanciata e con stupore mi pendeva nella parte dx. Con dei piombi da pesca ho provato ad applicarli sulla parte più esterna della semiala sx fermandolo provvisoriamente con del nastro adesivo finchè non ho bilanciato l' intera ala,ho dovuto mettere ben 8 grammi. Sono 4 mesi ormai che volo con l' aereo con questo assetto,le prime volte aiutato da un esperto del campo,ha dovuto trimmare in fase di collaudo ancora un po' a sx perchè tendeva a virare a dx e infatti guardando gli alettoni da fermo, si vede che quello di sx è 3 mm più alto rispetto al profilo alare e quello di dx logicamente più basso di 3 mm. Ieri ho provato allora sempre per sfizio a montare tutto l' aereo e provare il bilanciamento sempre con le dita prendendolo dal muso e dalla coda sempre al centro nell' asse di rollio praticamente e alzandolo da terra di qualche cm,mi pende effettivamente a dx ancora e per bilanciarlo ho dovuto aggiungere altri 8 grammi sull' estremità della semi ala sx. Che non sia per questo che gli alettoni non sono perfettamente allineati al profilo alare? chiedo un consiglio a voi prima del collaudo con zavorra
dabliz77 non è collegato   Rispondi citando
