Vecchio 25 maggio 12, 21:26   #11 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Mi preoccupa di più la meccanica dell'elettronica in sé, che penso di recuperare totalmente (la telecamera non so, penso di no).
Invece i cuscinetti, se fanno ruggine, è un problema cavarli via dalle loro sedi in alluminio nel telaio, nelle manine e nello swash. Ed anche i cuscinetti dei motori brushless, non so se vale la pena sostituirli, credo costi di meno un motore nuovo.
se vedi i prezzi su bocabearing stai sui 25 35 euro per i cuscinetti per i brushless.
mentre per levare i cuscinetti dalle manine ho sfruttato la dilatazione termica differente tra alluminio e il materiale dei cuscinetti,ho usato l'acqua calda e poi con uno spindle piegato li ho levati, vanno via facilmente, li ho sostituiti con i cuscinetti delle manine stock, ma ho dei giochi, ma forse riesco a risolverli mettendo della loctite sul cuscinetto piu interno
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
