Vecchio 25 maggio 12, 20:51   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
maledizione, se provo a piegarle a v mi si muovono di circa 1mm forse 1,5mm, possibile che sia questo il problema dello sballamento?
Per caso hai anche del gioco assiale nel senso dello spindle? Se si, prova prima ad accorciare lo spindle di un decimo alla volta fino ad eleiminare il gioco (usa il dremel o una buona lima diamantata).
Quando hai eliminato il gioco, prova se puoi ancora piegarle a V. Se non ci riesci, togli ancora un decimo e riprovalo in volo. Se le manine non cadono ma oppongono un po' di resistenza alla rotazione non importa, l'importante è la resistenza alla rotazione non sia eccessiva.
Con le manine ben compatte sull'hub il traballamento dovrebbe calare vistosamente.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
