Vecchio 25 maggio 12, 20:25   #11 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Che le manine oscillino nella testa, ma restando in asse una con l'altra è perfettamente normale. Con alti giri è bene indurire questa libertà di movimento usando dampers più duri o precaricandoli un po'.
Quello che non è normale è se riesci a piegare le manine formando una V, che significa appunto che i cuscinetti hanno gioco.
maledizione, se provo a piegarle a v mi si muovono di circa 1mm forse 1,5mm, possibile che sia questo il problema dello sballamento?
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
