Vecchio 25 maggio 12, 19:26   #1 (permalink)  Top
iz4dik
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Thumbs up Pale 600 VBlades TST - Testa FB Trex550 e Protos500 - Volt monit. - Batt 3s - Pr.Card
Vendo il seguente materiale causa inutilizzo:
Pale V-Blades TST Estreme Edition 600mm in carbonio extra rigide per 3D estremo.
Prezzo €52,00 spedite.
Testa FlyBar per Align Trex 550E completa di 2 flybar e paddle in carbonio come da foto.
Prezzo €40,00 spedita.
Testa FlyBar per MSH Protos 500 completa di accessori vari, paddle arancio, palini coda neri e gialli, varie minuterie, supporti servi, uniball, portapale, ecc. come da foto.
Prezzo del lotto €50,00 spedito.
Program Card per regolatore Lipotech 80A originale del Protos 500.
Prezzo €10,00 spedita.
Batteria Lipo HYPE nuova da intestare 3s 1450mAh 25C.
Prezzo €20,00 spedita.
Voltage Monitor Alewings, indicatore stato carica batteria LiPo da montare sul modello.
Indicatore di stato programmabile per 2 - 3 celle IoLi - Li-Po.
Il dispositivo serve per verificare con un colpo d’occhio lo stato di carica della batteria. Realizzato con diodi led rossi e verdi può essere utilizzato per monitorare batterie IoLi e LiPo.
Il peso veramente ridotto e le dimensioni di soli 13mm per 29mm permettono di posizionare Voltage Monitor in qualsiasi punto dell’aeromodello.
Come nuovo e completo di istruzioni ed imballo originale.
Prezzo €15,00 spedito.
Per ulteriori info, dettagli e foto contattatemi in MP, disponibile a farli vedere di persona, non si accettano scambi.
Nome: Vincenzo
Cognome: Cataneo
Città: Forli
Pale 600 VBlades TST - Testa FB Trex550 e Protos500 - Volt monit. - Batt 3s - Pr.Card-vblades-tst.jpg   Pale 600 VBlades TST - Testa FB Trex550 e Protos500 - Volt monit. - Batt 3s - Pr.Card-testa-fb-protos500.jpg   Pale 600 VBlades TST - Testa FB Trex550 e Protos500 - Volt monit. - Batt 3s - Pr.Card-testa-fb-trex550.jpg   Pale 600 VBlades TST - Testa FB Trex550 e Protos500 - Volt monit. - Batt 3s - Pr.Card-batt-e-tester.jpg   Pale 600 VBlades TST - Testa FB Trex550 e Protos500 - Volt monit. - Batt 3s - Pr.Card-progcard-lipotech.jpg
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato
