Vecchio 25 maggio 12, 10:26   #6 (permalink)  Top
romagnolisinasce
Data registr.: 11-01-2005
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
cerco di spiegartela...
ognuna delle due righe sposta il canale di -50
quindi -50 + (-50) =-100
ovvero te lo porta al minimo (-100) quando lo stick è a 0
ognuna delle due righe somma il 100% dello stick quindi al massimo aggiunge 200 (100 + 100)
quindi con lo stick al massimo ti troverai -100 +200 =100 che è quello che si voleva ottenere...
Ogni movimento dello stick sotto lo 0 ovviamente non fa nulla perché il canale è già al minimo..
Romolo mi fai paura! Ma quanto ne sai?????
Mi ci concentro per comprendere bene quello che mi hai detto.... anche la possibilità di fare due righe con lo stesso codice neppure me la immaginavo.... ed anche se avessi conosciuto prima il meccanismo, non mi sarebbe venuto in mente perché avrei pensato che si poteva fare tutto in una, spostare a -100 anziché -50 e + 200 anziché 100. Ovviamente se le righe sono due una ragione ci sarà....
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
