Vecchio 24 maggio 12, 18:40   #5 (permalink)  Top
system450
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Il mio mcpx stock (per ora) non vuole più saperne di decollare con pitch messo a 75% fisso.
L'ultima volta che l'ho provato decollava e non saliva granché veloce, ma saliva, e ora non decolla nemmeno.
Il throttle è messo lineare da 0 a 100% .
Per farlo decollare devo superare l'80% (travel adjust settato a 75%) e metere circa 85%.
Ho provato a cambiare motore (che tra l'altro è nuovissimo), ma va esattamente come l'altro.
Ho solo sostituito il tubo di coda allungandolo, ma ora devo metterlo pieno perché mi si è sfibrato proprio dietro il supporto di coda, e messo un micro dean al posto del connettore standard.
Uso batterie da 550 mah hyperion che sono più pesanti... però prima mi sembrava andasse meglio con tali batterie.
Provo a controllare il cavo di alimentazione.
Tra poco metto su un brushless perché 'sto motore è proprio fiacco... quello stock dell'msr-x in proporzione è una ferrari con batterie da 300 mah (su msr-x di serie ci sono le 150).
system450 non è collegato   Rispondi citando
