Discussione: Come si binda questa?
Vecchio 24 maggio 12, 15:07   #1 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da romagnolisinasce Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, premettendo che ho provato a fare una ricerca infruttifera, chi mi può spiegare come bindare questa RX HK con la trasmittente Turnigy 9X?
Ho letto nella guida che sono compatibili, quelle originali sono riuscito a bindarle facendo vari tentativi (non ho capito se bisogna accendere prima la radio e poi alimentare la RX con il ponte oppure il contrario, e per fortuna ricordo che Sugo mi disse che c'è un errore di stampa nella serigrafia della ricevente alrimenti sarei ancora lì....), ma questa ricevente non sono riuscito ad accoppiarla.
Inoltre nella confezione, oltre allo spinotto per fare il ponte, c'è anche una sorta di punta di plastica e nel box della ricevente un buco dove pare debba essere infilata. Il problema è che non so se la punta ha qualcosa a che fare con la procedura di bind oppure serve a tutt'altro, quindi dopo un paio di tentativi ho lasciato perdere e ho deciso di chiedere a voi.
Potete aiutarmi?
RX spenta:
Ponticello dentro BIND/BATT alimenti la RX e accendi la TX dopo aver premuto il tasto dietro.
Spegni la RX
spegni la TX
togli il ponticello,
dovrebbe essere bindata
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
