Discussione: 3dx-400
Vecchio 19 settembre 06, 00:07   #9 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da hobbis
non si alza, i 9 gradi di passo ce li ho, i giri mi sembrano pochi, come potrei risolvere il problema?
Fai un altra prova, setta il primo punto del gas a zero il secondo a 40 e tutti gli altri a 100%. Se sale bene di giri vuol dire che il regolatore non ha riconosciuto tutta la corsa del gas e quindi al massimo dello stick non corrisponde il massimo del regolatore. Se invece rimane "moscio" può essere il pignone sbagliato o le pile fiacche. Quanti denti ha il pignone? Metti l'idle up con tutta la curva del gas al 100% poi muovi lo stick dal basso verso l'alto. In questo modo ti rendi conto se il motore si "siede" quando dai passo, questo potrebbe significare un pignone troppo grande. Ovviamente devi sempre tenere il modello. Cerca di capire se il pignone è troppo piccolo o troppo grande. Se è piccolo il rotore gira sempre in tiro qualsiasi passo tu dia, se è troppo grande quando dai passo cala paurosamante di giri.
Che batterie usi?
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
