Discussione: 3dx-400
Vecchio 18 settembre 06, 22:55   #8 (permalink)  Top
hobbis
L'avatar di hobbis
Data registr.: 10-06-2006
Residenza: palo del colle (BA)
Originalmente inviato da Mirav
Fai una prova semplice semplice.
Regola l'ultimo punto della curva del gas a 100% e allo stesso modo quello del pitcth al 100%. Tieni l'eli in mano e dai tutto gas. Ti rendi subito conto se c'e' abbastanza forza per alzarlo (te lo leva dalle mani...). Se la potenza è sufficente allora passa a regolare di conseguenza bene le curve passo gas. Misura la massima escursione di passo con lo stick tutto su.
Certo che senza misuratore di passo e di giri è impossibile fare una diagnosi. Se raggiunge i 2000/2200 giri e almeno 8/9 gradi di passo si deve alzare. Ma senza strumenti come fai a controllare?
non si alza, i 9 gradi di passo ce li ho, i giri mi sembrano pochi, come potrei risolvere il problema?
hobbis non è collegato   Rispondi citando
