Discussione: Dlg
Vecchio 18 settembre 06, 21:02   #16 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
premessa: ho volato col salomè e col discus, e adesso ho appena finito un supergee autocostruito
longshot e icefire li ho osservati e tastati nel corso di un paio di anni di f3k.
il longshot LS l'ho provato praticamente niente, ma in sostanza è la copia del supergee SG con una fuso un po' troppo pesante ma comunque non brutta e non debole. i pianetti di scatola mi pare siano solo balsa da 3mm da rivestire in pellicola leggera o, meglio, fibrare oppure costruire diversamente in depron fibrato (+leggeri ma +delicati)
di molto diverso rispetto al SG ha il diedro, ma le due semiali sono da unire quindi basta carteggiare un po' e gli si da il diedro che si vuole.
rispetto all'IF è facile farlo pesare 10-15g in meno, anche +di20 con pianetti personali.
In gara lo usava michelepraga con discreti risultati ma anche Alevilla, che con quel modello poco tempo fa ha strappato un 1000 a gente titolata.
Anche una terza persona l'ha usato per un po' alternandolo al famoso Turbo e mi pare non se ne lamentasse affatto.
L'ice fire IF ho avuto modo di provarlo solo quando era alto in termica (dove avrebbe volato bene anche una ciabatta) e ho provato a lanciarlo qualche volta (quelli di Giamba e Denis). Al lancio non mi ha fatto una buona impressione, però se Simone moonwalkerfj dice che gli resiste, mi fido. Indubbiamente in mano esperta (Zavagno, Restelli) ha dimostrato di volare bene, e anche sotto i pollici di Giamba riesce a volare decentemente
però penso che la differenza la facciano al 90 se non 95% i pollici e la testa.
insomma se uno che non ha intenzione di buttarsi a fare gare mi chiede quale scegliere tra IF e LS io consiglio il secondo perchè è più robusto e soprattutto molto più riparabile, nonostante l'IF abbia l'accortezza di avere il dbox riempito di poli leggero.
se poi vuole fare gare IMHO sono a pari livello. quello che risparmi con LS lo devi investire nel fare i pianetti buoni e nel montaggio un po' più laborioso.
chiaro che se viene a mancare la reperibilità del LS, vada per l'IF
ho espresso opinioni personali, quindi totalmente opinabili, e faccio notare che non ho mai detto che uno dei due faccia schifo, sono solo approcci diversi al mondo del lancio a disco.
@zott: il discus/radina è credo il più vecchio dlg ancora in commercio, risale almeno al 2001, è leggero, sale bene al lancio, ma più critico degli altri due da mettere a punto, non lo consiglio particolarmente, a meno che non si voglia risparmiare un po'.
esteticamente tra IF e LS direi che non ci sono dubbi che vinca il secondo, ma se interessa fare gare l'aspetto è indifferente visto che: 1non siamo donne 2non altera le prestazioni 3diventa un mezzo tecnico, come una racchetta da tennis.
Davide
Ultima modifica di blinking : 18 settembre 06 alle ore 21:06
