Discussione: Dragonfly 4 oscilla
Vecchio 18 settembre 06, 21:58   #8 (permalink)  Top
Braga70
Data registr.: 14-09-2006
Originalmente inviato da daniele 1973
le viti dei mozzi delle pale quanto le hai serrate ? devono essere strette fino a quando le pale le riesci a chiudere ed aprire con poca forza. poi essendo che va in hovering con pochi giri rotore , alliniale bene l'una con l'altra usando come riferimento le due viti del mozzo portapale . infine con una mano mantieni l'eli ad altezza occhi " attento mettiti ad una distanza di sicurezza "e dai gas . controlla che il treking delle pale sia corretto, per far questo però devi mettere due pezzi di nastro adesivo sulla parte finale delle pale uno bianco ed uno rosso o qualsiasi altro colore contrastante. se si formano due dischi separati da qualche centimetro , torci delicatamente quella piu in alta in senso antiorario oppure quella piu in basso in senso orario in modo da darci piu passo. questa operazione va fatta ogni volta che usi il df4 xchè la plastica si deforma con facilita'. in bocca al lupo.
Grazie per i consigli, proverò a fare la prova dei due pezzi di nastro, io in genere lo facevo a occhio. Però secondo me il problema non è questo, perchè l'ho settato come il Colco con il quale riesco a volare benissimo. Questo sembra che ad un certo punto vada in risonanza, oscillando a destra e sinistra sempre di più. Non potrebbe essere un problema di settaggio del giroscopio?
Braga70 non è collegato   Rispondi citando
