Discussione: 3dx-400
Vecchio 18 settembre 06, 21:00   #7 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da hobbis
nessuno sa aiutarmi
ho regolato tutto. ma di alsarsi non ne vuole sapere, nessuno ha un modello uguale che è riuscito a far alzare? con quale elettronica?
ovvero con che motore e regolatore?, credo che i miei non ce la fanno.http://img240.imageshack.us/img240/4416/motoraq9.jpg questo e il regolatore.
http://img240.imageshack.us/img240/4416/motoraq9.jpg questo e il motore.
da premettere che il modello con tutta l'elettronica, compreso la batteria, siamo sui 800 gr. di peso. ho bisogno forse di motore e regolatore più potente?.
Fai una prova semplice semplice.
Regola l'ultimo punto della curva del gas a 100% e allo stesso modo quello del pitcth al 100%. Tieni l'eli in mano e dai tutto gas. Ti rendi subito conto se c'e' abbastanza forza per alzarlo (te lo leva dalle mani...). Se la potenza è sufficente allora passa a regolare di conseguenza bene le curve passo gas. Misura la massima escursione di passo con lo stick tutto su.
Certo che senza misuratore di passo e di giri è impossibile fare una diagnosi. Se raggiunge i 2000/2200 giri e almeno 8/9 gradi di passo si deve alzare. Ma senza strumenti come fai a controllare?
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
