Discussione: olio motori 4t
Vecchio 22 maggio 12, 12:23   #3 (permalink)  Top
icarus64
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Spesso però nei manuali non lo indicano il tipo di olio.
In generale, meglio che sia sempre presente un 3% di ricino degommato, e, ancor meglio se è il BC175; il più raffinato. Io per ora stò provando il JX di Mancinelli (assieme al BC175). Mi sembra che sia un buon olio; il motore resta freddo. Precedentemente ho utilizzato il Klotz 100 che ha un 2% di BC175. Bene pure quello, però un amico ha voluto provare il motore con la sua miscela; stessa % del 18, ma solo sintetico Carbulin, e un 8% di nitro contro il mio 10%. Effettivamente pareva che girasse meglio e sviluppasse qualche giro in più. In ogni caso, io preferisco che nella mia miscela per i 4T sia sempre presente il ricino.
Una domanda per Renato e gli altri "guru": il Klotz 200, quello 100% sintetico, è lo stesso olio del Klotz 100, ma senza l'aggiunta di ricino, oppure si tratta di un altro tipo di sintetico?
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
