Vecchio 22 maggio 12, 07:56   #3 (permalink)  Top
RadamanZero
L'avatar di RadamanZero
Data registr.: 19-08-2010
Residenza: Pisa
Ti posso consigliare di prendere un modello usato, nel mercatino ce ne sono diversi, massimo 70mm in modo da fartici le ossa, il JET è sicuramente più impegnativo nell'atterraggio rispetto agli aerei con elica traente, per il semplice fatto che nei primi l'aria che li sostiene deriva unicamente dalla velocità, anche dal vento se di muso ovvio, ma principalmente più vai veloce meglio è, hanno una velocità di stallo, solitamente, più elevata ed arrivano giù sulla pista molto più veloci, ci sono ovviamente le eccezioni tipo l'HABU in Z-Foam il quale davvero stalla a velocità, per un jet, molto basse, in ogni caso te ne accorgerai anche nelle virate, scordati lo snap fulmineo degli acro a basso carico alare i quali girano di 180° con un poì di motore e tutto timone, il jet vira e non precipita grazie alla velocità, l'errore più comune è proprio il così detto tip stall, o stallo d'ala, durante una virata stretta si ha poca velocità e a metà manovra l'aereo cade giù come una pietra...proprio per questo a mio parere è inutile spendere anche 300€ per un HABU, trainer ideale, senza avere buona esperienza sulle spalle, si rischia di buttare via i denari....prendi un modello usato tipo appunto se lo trovassi l'HABU o altro ovviamente che ti consenta di farti le ossa senza rischiare troppo il portafogli!
Ciaooo
Winsky Cessna (my first love) - Sebart Katana 120 Full PULL-PULL 6s AXI POWERED - Extreme Flight MXS 64" HACKER POWERED - Eurofighter 2000 Freewing FULL METAL RETRACTS -Extreme Flight Extra 300 78" 10S Full Pull-Pull in arrivo CESSATA TTIVITA'
RadamanZero non è collegato   Rispondi citando
