Vecchio 21 maggio 12, 21:22   #6 (permalink)  Top
desueto
Sospeso
Data registr.: 08-05-2012
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Se ho capito bene, tu vuoi sapere che cosa è la corrente di picco descritta su alcune batterie.
Esempio: batt. 2200mAh 30C e 40C per 10 secondi.
I 40C è la corrente massima che può erogare la batteria per 10 secondi senza danneggiarsi.
Se vuoi misurare l'assorbimento di un motore con la pinza amperometrica, avrai, come ti sei già accorto, una corrente massima quando la batteria è appena caricata (4,2 V/cella), poi dopo alcuni secondi, la corrente scende alla sua tensione nomimale (3,7 V/cella).
Con la tensione tra 3,7 e 3,3 Volt/cella la batteria rimane molto efficiente fino a raggiungere poi velocemente la tensione di scarica (2,8 V/cella).
La corrente di assorbimento del motore la devi considerare solo quella della seconda parte della misurazione.
Naraj.
Hai scritto diverse inesattezze confondendo corrente e tensione. La corrente misurata con la pinza è in funzione dell'assorbimento del motore. La tensione non è misurabile con la pinza ma usando un voltmetro,funzione presente anche in teste economici.
40C rappresenta la capacità di scarica di picco della batteria che equivale alla capacità della batteria di 2200 moltiplicata per 40.
Una batteria carica presenta una tensione di 4,2 v per cella. Tale tensione cala durante l'utilizzo a valori inferiori ma sconsiglio di scendere sotto i 3v per cella, molti non scenderebbero nemmeno sotto i 3,3. Meno si fa calare la tensione durante la scarica,maggiore sarà la vita della batteria
desueto non è collegato   Rispondi citando
